Fauteuil Roulant Largeur
AIESI® Fauteuil Roulant pliable super-léger en aluminium avec frein pour les handicapés et les personnes âgées AGILA TRANSIT # Double système de freinage # Ceinture de sécurité # Garantie 24 mois
AGILA TRANSIT Landau pliant manuel par transport adapté aux personnes avec des difficultés motrices ou déambulation Equipé d'une ceinture de sécurité, cadre super-léger en aluminium peint, croisière unique renforcée, siège et dossiers en nylon noir rembourré lavable, pochette de rangement à l'arrière, roues arrière en gomme PU sans chambre à air, roues avant en PVC haute résistance, double système de freinage tant pour le transporté que pour l'assistant, accoudoirs, repose-pieds et dossier rabattables CARACTÉRISTIQUES: Structure: aluminium peint en bleu Assise et dossier: tissu en polypropylène noir lavable Dimensions ouvertes: cm 95x50x84h Dimensions fermées: cm 66x26x67h Largeur d'assise: 46 cm Profondeur d'assise: 35 cm Hauteur d'assise: 45 cm Hauteur du dossier: 36 cm Matériau de la roue : PVC Petit diamètre de roue: 12,5 cm Matériel de grande roue: caoutchouc PU sans chambre à air Grand diamètre de roue: 30 cm Charge maximale: 100 kg Ceinture de sécurité: nylon avec boucle Poids: 10 kg EN OPTION: Coussin anti-escarres professionnel en mousse de polyuréthane et gel viscoélastique cm 44x44x5h AIESI Garantie pour 24 mois - Dispositif Médical avec Marque CE
Servomobil Fauteuil Roulant Acier, Largeur D'Assise 43 - 45 cm, Hauteur, Pliable
Fauteuil roulant manuel pliant | Accoudoir et repose pieds fixes | Léger et manipulation aisée | Largeur du siège 46 cm | Poids maximum supporté 100 kg | Modèle Alcázar | Mobiclinic
PRATIQUE: Pliable pour le rendre plus pratique et rapide à transporter SÉCURITÉ: Fauteuil avec finitions en acier et tissu ignifuge pour plus de sécurité et de résistance dans le temps. Freins manuels qui évitent un possible retournement CONFORTABLE: Siège et dossier réglables. Avec accoudoirs rembourrés pour un plus grand confort MOBICLINIC SARL : est une entreprise leader dans la fabrication de mobilier clinique et hospitalier, d'aides quotidiennes et orthopédie. Entreprise spécialisée qui offre la meilleure qualité et confiance à ses clients depuis 1985. Cliquez sur Mobiclinic (le mot bleu à côté du titre) pour visiter le catalogue.
Servomobil Fauteuil Roulant Aluminium Light,Largeur D'Assise 48 - 50 cm,
Rolleco Rampe d'accès caoutchouc
Rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, proposée avec ou sans flèche blanche ATTENTION : cette rampe d'acccès est adaptée aux fauteils d'une largeur maximale de 750 mm Caractéristiques de la rampe d'accès caoutchouc :, Pente de 10% adaptée au passage de fauteuils roulants, Fabriquée en
Elite Care ECSP02 Chaise fauteuil roulant automotrice pliable
Hauteur amovible repose-pieds réglable Poids maximum utilisateur 115 kg Grandes roues arrière avec pneus solides Se plie pour le stockage ou le transport Petite poche pratique sur le dos du fauteuil roulant
Servomobil Fauteuil Roulant Acier, Largeur D'Assise 43 - 45 cm, Hauteur, Pliant
Mobiclinic Fauteuil roulant pliable manuel Largeur assise 46 cm Vert
PRATIQUE: Pliant pour faciliter le transport. Accoudoirs et repose-pieds démontables pour faciliter le transfert CONFORTABLE: Siège et dossier ergonomiques offrant plus de confort SÉCURITÉ: Roues massives.Tissu ignifuge pour la sécurité et la tranquillité
Standard Fauteuil Roulant Référence Nylon Noir Roulant Largeur 48 cm,Jusqu'à 140
APPAREIL DE LEVAGE C. Coins roulants x4 - Cap. 600kg / Longueur: 366mm Largeur 204mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Coin roulant et rouleur APPAREIL DE LEVAGE, Coins roulants surbaissés -Jeu de 4 coins Les coins roulants sont idéaux pour la manutention de charges lourdes et encombrantes. Ils permettent de déplacer des meubles et des
Gima Fauteuil roulant standard Réf 27709
Largeur totale : 64 cm Encombrement en largeur à poussette repliée : 24 cm Largeur du siège : 50 cm
Rampe de Chargement Auffahren Fauteuil Roulant Transports Pliable Largeur Court
APPAREIL DE LEVAGE A. Coins roulants x4 - Cap. 400kg / Longueur: 305mm Largeur 165mm
Fauteuil roulant pliant, Accoudoirs et repose pieds amovibles, Orthopédique, Largeur du siège 45 cm, noir, Maestranza, Mobiclinic
CONFORTABLE : Pour assurer le confort, le fauteuil roulant Maestranza dispose de repose-pieds amovibles et pivotants, ainsi que d'accoudoirs rabattables et amovibles à l'arrière. RESISTANT : Ce fauteuil roulant Fabriqué en acier qui donne naissance à une structure robuste et résistante, tout en étant une chaise légère. De cette façon, vous pourrez mieux profiter de la force de propulsion et gagner en efficacité et en rigidité. PLIABLE : Le design a été soigné dans les moindres détails. L'objectif ? Offrir une esthétique moderne et originale, ce qui signifie que le modèle Maestranza n'a rien à voir avec les fauteuils roulants traditionnels. IDÉAL POUR : chaises pour handicapés, personnes âgées, personnes à mobilité réduite, soins postopératoires, hôpitaux, centres commerciaux et entreprises. MOBICLINIC SARL : est une entreprise leader dans la fabrication de mobilier clinique et hospitalier, d'aides quotidiennes et orthopédie. Entreprise spécialisée qui offre la meilleure qualité et confiance à ses clients depuis 1985. Cliquez sur Mobiclinic (le mot bleu à côté du titre) pour visiter le catalogue.
Servomobil Fauteuil Roulant Aluminium Light,Largeur D'Assise 43 - 45 cm,
HELLOSHOP26 Store enrouleur fenêtre rideau pare-vue volet roulant largeur 120 cm /
SXTYRL Fauteuil Roulant Pliable Leger, Transfert en Aluminium Petit Cadre de Chariot Appareil de Mobilité Roulant Manuel avec Repose Pieds PèSe Seulement 6kg-Largeur du SièGe 36cm
✔ PALIER À POIDS STABLE: fabriqué en alliage d'aluminium, la charge maximale d'essai dynamique est de 75 kg ✔ SÉCURITÉ ET FREINAGE: réglage du frein à main, légère poussée pour ralentir, forte pression pour freiner, frein de stationnement, frein de rampe ne glisse pas, avec des ceintures de sécurité pour la sécurité des utilisateurs ✔ STOCKAGE PLIABLE: taille pliable: 45 * 32 * 73cm (18 * 13 * 29in), sac de voyage pour fauteuil roulant inclus, peut être placé dans le coffre de la voiture ✔ PRATIQUE: Accoudoirs rabattables réglables, pratiques pour les utilisateurs qui changent de position, pratiques pour transférer les patients d'un fauteuil roulant à une voiture, un avion, un hôpital, un lit, une toilette ou une chaise ✔ GARANTIE 100% SATISFACTION - Si le produit a des problèmes de qualité, nous garantissons un remboursement complet dans les 90 jours. Si vous avez des questions avant ou après la vente, vous pouvez nous contacter par email et nous vous contacterons dans les 24 heures.
Servomobil Fauteuil Roulant en Aluminium Light,Largeur D'Assise 48 - 50 cm,
HELLOSHOP26 Store enrouleur fenêtre rideau pare-vue volet roulant largeur 120 cm / hauteur
Quincaillerie Décoration Store Store enrouleur HELLOSHOP26, Présentation produit: Store enrouleur fenêtre rideau pare-vue volet roulant largeur 120 cm / hauteur 175 cm gris luminosité réglable occultant Vous souhaitez fixer un joli store enrouleur rapidement sur la fenêtre ? Dans ce cas, ce
Fauteuil Roulant Électrique avec Appui-Tête, Pliable Powerchair avec Le Système D'assistance Au Frein Électromagnétique,Angle De Dossier Réglable,Largeur De L'assise 45Cm,Poids Max.150Kg
FACILE À RANGER - Fauteuil roulant électrique pliant léger pour le rangement, il est très compact et se glisse facilement dans la plupart des petits coffres, extrêmement pratique à mettre en camion ou en avion; mode manuel / électrique pour passer à tout moment est faible batterie DOUBLE PROTECTION - Le système de freinage électromagnétique s'arrête immédiatement après avoir relâché la main. Il ne glisse pas, il est sûr et fiable, facile à utiliser et vous permet d'avoir une main libre pour un arrêt rapide. Manette 360 ​​° protection imperméable et anti-corrosion, interférence anti-électromagnétique; avec système de stationnement manuel, amortisseurs et roue anti-retournement vous permet de rester en sécurité, stable et confortable; Avec corne de recul CONCEPTION HUMANISÉE - L'angle du dossier de la roue électrique et de l'appuie-tête peut être réglé à 90 ° -180 °; L'accoudoir peut être levé, ce qui est pratique pour les utilisateurs qui souhaitent monter et descendre, manger, se coucher, etc. Coussin respirant peut être utilisé en hiver et en été, facile à nettoyer; La conception du dossier et de l'assise du siège à angle d'inclinaison réduit l'inconfort du dos dû à la sédentarité à la hanche; l'élargissement de la pédale antidérapante peut ê DURABLE ET ÉLÉGANT - Cadre robuste en acier au carbone, poids de roulement 150 kg, résistant à l'usure; Deux performances de moteur double de 250 watts, bon fonctionnement, dissipation thermique rapide et silencieuse; Longue durée de vie de la batterie h ajustement de la vitesse, performance de la pente d'environ 30 ° SERVICE APRÈS-VENTE DE PREMIÈRE CLASSE - Nous fournissons le meilleur service sur toutes les offres. Soyez assuré de votre achat, contactez-nous immédiatement en cas de problème de qualité. Nous vous répondrons dans les 24 heures et fournirons une solution satisfaisante.
Servomobil Fauteuil Roulant en Aluminium Light,Largeur D'Assise 43 - 45 cm,
Fauteuil roulant pliable, Acier, Repose-pieds et accoudoirs amovibles, Largeur du siège 46 cm, S220 Sevilla, Mobiclinic
AUTONOMIE ET SÉCURITÉ : grâce à ses grandes roues, ce fauteuil roulant pour personnes handicapées offre une stabilité optimale. PRATIQUE ET LÉGER : ce fauteuil roulant est pliable, léger et facile à ranger. FACILE D'UTILISATION : les repose-pieds de cette chaise roulante s'enlèvent facilement. Ils sont réglables en hauteur afin de s'adapter au mieux à la taille de l'utilisateur. ADAPTABLE : les repose-pieds sont réglables et les accoudoirs amovibles pour faciliter le transfert de l'utilisateur. Les accoudoirs facilitent toute autre activité. DESIGN ÉLÉGANT : le fauteuil roulant pliable a un design élégant, avec une structure anthracite et un rembourrage en nylon matelassé. Il dispose d’une pochette sur le dossier pour transporter des effets personnels.
Small Doll Toy Wheelchair Green Purple Great Cond Leg Pedals 4.5” Width
Fauteuil roulant léger, Repose-pieds et dossier, Accoudoirs rembourrés, Assise 45 cm, Aluminium, Orange, Pirámide, Mobiclinic
ADAPTABLE : Pour assurer le confort, notre fauteuil roulant Piramide est équipé de repose-pieds amovibles et pivotants ULTRALÉGER : Fabriqué en aluminium, son poids est très réduit, ce fauteuil roulant léger est idéal pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer seuls SYSTÈME PLIANT : Son châssis repliable en fait un fauteuil roulant pliable pour un transport facile et avec un dossier rabattable. SÉCURITÉ : Les freins de la chaise roulante peuvent être actionnés à partir des poignées pour plus de sécurité pour l'utilisateur et son compagnon. MOBICLINIC SARL : est une entreprise leader dans la fabrication de mobilier clinique et hospitalier, d'aides quotidiennes et orthopédie. Entreprise spécialisée qui offre la meilleure qualité et confiance à ses clients depuis 1985. Cliquez sur Mobiclinic (le mot bleu à côté du titre) pour visiter le catalogue.
Go and Travel Lightweight Electric Wheelchair FDA Registered - 19' seat width
Homend Adjustable Dog Wheelchair S, Hip Height:10.6"-17.32", Hip Width: 6.3"-9",
Homecraft Rampe d’accès pour fauteuil roulant
Nouvelle annonce SCOOTER ELECTRIQUE Carpo 4 VERMEIREN Mobilité seniors Fauteuil Roulant Siege
THIRA fauteuil roulant bariatrique chaise pliable pour personne agée handicapé
Fauteuil GARDE ROBE Roulant Chaise percée Non Utilisé
Poche Sac Scooter Walker Cadre Transport Fourre-Tout à Dos Fauteuil Roulant
Fauteuil roulant Action 3 NG Transit remise en main propre uniquement sur NICE
Poche Sac à Dos Sac à Provisions pour Fauteuil Roulant Accessoires Wheelchair
LIGERA fauteuil roulant manuel pliable aluminium pour personne agé ou handicapée
Primus MS2.0, Fauteuil Roulant Pliable, Réglable, Équipé de Freins à Tambours
FAUTEUIL ROULANT Panther
FAUTEUIL ROULANT MANUEL, PLIABLE d'OCCASION - Marque DUPONT
Nouvelle annonce Neuf Mobilityplus + Léger Électrique Chaise Roulante Instantané Pli ,24kg ,4mph
Chariot léger pliable d'athlétisme sports en fauteuil roulant Sports Wheelchair
Fauteuil Roulant Bariatrique Chaise Pliable pour Personne Agée Handicapé Noir
Fauteuil roulants électrique pour personne handicapée
Fauteuil Roulant Poche Sac à Dos Sac à Provisions Accessoires Wheelchair Bag
Fauteuil Roulant Vermeiren
Fauteuil Roulant Pliable Réglable Transport Confort Frein en PVC Cadre en Acier
Orbite De Roma 1330 Léger Fauteuil Roulant De Transfert
fauteuil roulant DUPONT
NEUF Fauteuil Roulant Toilette de Transport Réglables Personne Agé / Handicapée
Stickers Autocollant handicapé place fauteuil roulant enfant humour super héros
fauteuil roulant de douche
Fauteuil roulant pliable en aluminium Breezy Rubix2 de Sunrise Médical
Fauteuil Roulant Manuel Pliable Réglable Transport Confort Frein Noir DHL DE
Fauteuil roulant  électrique pliable ZINGER
Batterie Compatible avec Otto Bouc Électrique Fauteuils Roulants 2x Kung Long
Fauteuil roulant et son coussin mémoire de forme neuf
Fauteuil roulant Invacare Rea Clematis.
Coussin Homecraft pour fauteuil roulant – Remplissage en gel
Fauteuil roulant manuel Helium ultra leger Quickie
Fauteuil Roulant INVACARE REA AZALEA occasion
PRATIKA fauteuil roulant de trasfert manuel pliable aluminium pour personne agée
Stickers Autocollant handicapé place fauteuil roulant enfant humour princesse
Manuel Fauteuil Roulant de Trasfert pliable personne agée réglables Repose-pieds
Sangle Réglable Pour Siège De Fauteuil Roulant Sécurité Ceinture Aide Handicap
Plateau de fauteuil roulant
Fauteuil roulant largeur 60
Fauteuil roulant largeur 50 cm
Fauteuil roulant largeur 60 cm
Fauteuil roulant largeur porte
Fauteuil roulant largeur 70 cm
Fauteuil roulant largeur 55 cm
Fauteuil roulant largeur standard
Fauteuil roulant largeur hors tout
Fauteuil roulant largeur assise
Fauteuil roulant largeur 65 cm
Fauteuil roulant largeur 40 cm
Fauteuil roulant grande largeur
Passage fauteuil roulant largeur
Fauteuil roulant faible largeur
Fauteuil roulant electrique largeur
Fauteuil roulant manuel largeur
Fauteuil roulant grande largeur invacare
Fauteuil roulant pliable largeur
Fauteuil roulant electrique petite largeur
