Location Fauteuil Roulant
AIESI® Fauteuil Roulant pliable super-léger en aluminium avec frein pour les handicapés et les personnes âgées AGILA TRANSIT # Double système de freinage # Ceinture de sécurité # Garantie 24 mois
AGILA TRANSIT Landau pliant manuel par transport adapté aux personnes avec des difficultés motrices ou déambulation Equipé d'une ceinture de sécurité, cadre super-léger en aluminium peint, croisière unique renforcée, siège et dossiers en nylon noir rembourré lavable, pochette de rangement à l'arrière, roues arrière en gomme PU sans chambre à air, roues avant en PVC haute résistance, double système de freinage tant pour le transporté que pour l'assistant, accoudoirs, repose-pieds et dossier rabattables CARACTÉRISTIQUES: Structure: aluminium peint en bleu Assise et dossier: tissu en polypropylène noir lavable Dimensions ouvertes: cm 95x50x84h Dimensions fermées: cm 66x26x67h Largeur d'assise: 46 cm Profondeur d'assise: 35 cm Hauteur d'assise: 45 cm Hauteur du dossier: 36 cm Matériau de la roue : PVC Petit diamètre de roue: 12,5 cm Matériel de grande roue: caoutchouc PU sans chambre à air Grand diamètre de roue: 30 cm Charge maximale: 100 kg Ceinture de sécurité: nylon avec boucle Poids: 10 kg EN OPTION: Coussin anti-escarres professionnel en mousse de polyuréthane et gel viscoélastique cm 44x44x5h AIESI Garantie pour 24 mois - Dispositif Médical avec Marque CE
FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE
Elite Care ECSP02 Chaise fauteuil roulant automotrice pliable
Hauteur amovible repose-pieds réglable Poids maximum utilisateur 115 kg Grandes roues arrière avec pneus solides Se plie pour le stockage ou le transport Petite poche pratique sur le dos du fauteuil roulant
THIRA fauteuil roulant bariatrique chaise pliable pour personne agée handicapé
Guide Vert Etats-Unis: Nord-Est Michelin
Fauteuil GARDE ROBE Roulant Chaise percée Non Utilisé
TKSTAR TK906 Vélos Feu Arrière Temps Réel GPS Tracker GSM / GPRS Outil de Suivi pour vélo moto en fauteuil roulant LD751
Travailler sur la base de satellites GSM / réseau GPRS et GPS existants, ce produit peut emplacement et surveiller les cibles à distance par SMS, APP et Internet. Il adopte la technologie la plus avancée du GPS et AGPS double positionnement. GPS et Location Based Service: Location Based Service a également nommé A-GPS, lorsque Tracker souterrain ou un tunnel, peut obtenir l'emplacement par AGPS. Suivi en temps réel: suivi par téléphone cellulaire et la plate-forme en temps réel. Il peut également soutenir obtenir l'emplacement toutes les 5 secondes, et la précision du GPS est de 5 m. Consultez l'historique de la route sur la plate-forme: Peut vérifier et rejouer dans l'histoire de l'année de la voie d'appareil, par le centre de surveillance Internet. Suivi et communication: Peut entendre la voix autour du suivi par téléphone cellulaire. soutenir également la communication avec le tracker par téléphone cellulaire (OEM).
FAUTEUIL ROULANT MANUEL, PLIABLE d'OCCASION - Marque DUPONT
Tapis Protège-Sol Office Marshal® NEO Pour Parquets, Stratifiés, Lino | Tapis de Bureau Transparent en Vinyle | 11 Tailles au Choix | Epaisseur env. 1,5mm | 90x120cm + Languette
QUALITÉ SUPÉRIEURE : Tapis de bureau Office Marshal 100% PVC recyclable pour sols durs conçu pour protéger contre les usures/rayures causées par les roulettes des chaises de bureau TRANSPARENT : Tapis de protection de sol approprié à tous les sols durs : Parquet, Stratifié, Carrelage - Laissera transparaître l'esthétique de votre plancher SURFACE LISSE : La surface de ce tapis protège sol permet un glissement facilité de votre fauteuil - Les bruits de choc et de roulement sont isolés de manière optimale HAUTE RÉSISTANCE : Garder votre sol propre comme au premier jour avec nos tapis de protection extrêmement résistant garanti indéchirable, anti-dérapant et protégeant des déversements PRATIQUE : Le tapis de sol bureau est antistatique pour réduire les charges électrostatiques nuisibles à proximité de votre équipement - Entretien facile avec chiffon
Chariot léger pliable d'athlétisme sports en fauteuil roulant Sports Wheelchair
WXJHA Pliage Manuel Fauteuil Roulant électrique léger Commutateur Scooter Vieillard Pliant Intelligent en Fauteuil Roulant Voiture handicapés Accessible en Fauteuil
★ IDEAL POUR LE TRANSPORT: Beaucoup plus facile pour le transport et Voyage d'un fauteuil roulant. Notre design unique est léger, simple à manœuvrer ★ haute qualité des matériaux: Epaississement haut cadre en acier au carbone, épais et épais, solide et ferme, une forte capacité d'appui, d'une formule spéciale de caoutchouc pour pneumatiques, pas facile à percer, de mieux adapter le sol ★ LISSE UTILISATION: Avec 360 ° ergonomique étanche Joystick Intelligent Universal Ce fauteuil vous donne le bon fonctionnement et une main libre pour Quick Stop. Avec la nouvelle loi anti-Leaning conception arrière, il est parfaitement stable. ★ ADAPTÉ POUR: réadaptation post-opératoire, les personnes âgées, adultes, femmes enceintes, les adolescents, les jambes Inconfort, réduite, patients, blessures automne, les patients ostéoporose ★ SÉCURITÉ: Harnais, la longueur peut être contrôlée en fonction du rappel de l'utilisateur, la position est plus confortable, le sac de rangement arrière, grand espace, peut stocker des médicaments, tasses, magazines, clés, etc.
WXJHA Fauteuil Roulant de Transport léger Accoudoirs réglables et Freins à Main Portable Transport Chaise Pliante Extra Large épais de tuyaux en Acier Chariot de Voyage Portable,Orange
★ IDEAL POUR LE TRANSPORT - Beaucoup plus facile pour le transport et Voyage d'un fauteuil roulant. Notre design unique est léger, facile à manœuvrer et se plie facilement .. ★ haute qualité des matériaux - Le fauteuil roulant est en métal robuste et durable. le siège et le dossier sont doux, personnalisés Pvc Matériel pour assurer un ajustement confortable .. ★ ADAPTÉ POUR - réadaptation post-opératoire, les personnes âgées, adultes, femmes enceintes, les adolescents, les jambes, Gêne, patients handicapés, Wounds automne, l'ostéoporose Les patients .. ★ VOYAGE ET SÉCURITÉ - Livré avec verrous de roues secondaires et antibascule pour plus de sécurité amovible. Avec une ceinture de sécurité pour une sécurité accrue. ★ TRANSFERT DE L'UTILISATEUR EASY - bras de bureau rembourrés amovibles font transférer l'utilisateur d'une voiture, un lit ou chaise beaucoup plus facile.
Parking handicapés, handicapés Parking enseigne (Bleu, 20 x 30 cm), plaque signalétique – Parking Réservé – pour Fauteuil Roulant, Parking freihalten pour le corps handicapés
Réservé votre place de parking, freihalten enseigne : empêchez avec ce parking Location, que les voitures injustement sur votre parking disparaissent et assurez-vous que vous n'avez pas mal Parker plus doivent faire abschleppen. Dimensions & Matériaux : le panneau idéal est petit et léger mais en même temps très clairement visible. Avec des dimensions de 30 x 20 CM, il représente la taille standard de instantané. Pour bien leserliche de l'écriture et un effet maximum. Polyvalente utilisation intérieur & extérieur : que ce soit à la porte, mur de maison, garage et portail ou poteau mural – Cette plaque, vous pouvez monter n'importe où. Matière robuste en plastique et impression offset de qualité pour résistant aux intempéries et résistance aux UV. Vos avantages : Découvrez un large choix de panneaux en plastique solide et durable pour vos besoins individuels. Profitez de réductions sur les meilleurs prix grâce à quantité de production de série plus efficace et attrayant. Notre marques promesse : Avec notre propre marque pour la sécurité virgule Security©, nous vous offrons une vaste gamme de panneaux warnschildern & interdiction. Vous cherchez virgule Security et découvrez de nombreux autres panneaux.
Stickers Autocollant handicapé place fauteuil roulant enfant humour super héros
Paire de mitaines en cuir - fauteuil roulant
Aidapt Deluxe Fauteuil Roulant Auto-Propulsé Léger en Aluminium Bleu
Pliable, facile à transporter et à ranger Léger et robuste. Existe en plusieurs couleurs Dossier pliable à moitié.
Fauteuil roulant manuel Helium ultra leger Quickie
Porter des Lunettes Flamants Roses et Hibiscus Casquette de Baseball Ajustable Sport Adulte Chapeau de Cow-Boy
★ 100% coton ★ Taille: 55-59 cm, réglable ★ Parfait pour la course, la conduite, les séances d'entraînement et les activités en plein air ★ Délai de livraison: 7-14 jours ★ s'adapte à presque hommes et femmes unisexes
Poche Sac Scooter Walker Cadre Transport Fourre-Tout à Dos Fauteuil Roulant
Fauteuil Roulant Manuel Pliable Réglable Transport Confort Frein Noir DHL DE
Fauteuil roulant electrique marque otto bock 200
FAUTEUIL ROULANT Panther
fauteuil roulant DUPONT
Nouvelle annonce NEUF Fauteuil Roulant Toilette de Transport Réglables Personne Agé / Handicapée
Stickers Autocollant handicapé place fauteuil roulant enfant humour princesse
Fauteuil Roulant Vermeiren
Fauteuil roulant et son coussin mémoire de forme neuf
Fauteuil Roulant INVACARE REA AZALEA occasion
Poche Sac à Dos Sac à Provisions pour Fauteuil Roulant Accessoires Wheelchair
Fauteuil Roulant Pliable Réglable Transport Confort Frein en PVC Cadre en Acier
Fauteuil roulant manuel Replié Comfort Pliage Fauteuil Roulant freins 150KG DHL
LIGERA fauteuil roulant manuel pliable aluminium pour personne agé ou handicapée
Sangle Réglable Pour Siège De Fauteuil Roulant Sécurité Ceinture Aide Handicap
fauteuil roulant de douche
Fauteuil roulant Invacare Rea Clematis.
Fauteuil roulant Action 3 NG Transit remise en main propre uniquement sur NICE
Kit électrique fauteuil roulant aventure 350W - luciole, handbike, handbike
Fauteuil Roulant Neuf Rose Metal Léger Compact Chaise Pliable Freins Handicapé
Ceinture de retenue confortable de taille fauteuil roulant de sécurité pour aîné
Fauteuil roulant  électrique pliable ZINGER
Fauteuil Roulant Bariatrique Chaise Pliable pour Personne Agée Handicapé Noir
Fauteuil roulant invacare action 3 junior pliable
Fauteuil Roulant : InvaCare Action 4 avec Coussin Anti-Escarres
Sac pour fauteuil roulant manuel
Plateau de fauteuil roulant
fauteuil roulant electrique 5batterie à charger ou a changer)+ fauteuil roulant
Thuasne Fauteuil roulant 45cm
Thuasne Fauteuil roulant 43cm
Fauteuil roulant 43cm de Thuasne : Fauteuil roulant Fauteuil roulant pliable à structure acier et double croisillon. Robuste et fonctionnel, il supporte un poids maximum utilisateur de 120 kg. Roues à démontage rapide et repose-pieds (réglables en hauteur) amovibles pour faciliter le transport. Accoudoirs
Thuasne Fauteuil roulant 51cm
Fauteuil roulant 51cm de Thuasne : Fauteuil roulant Fauteuil roulant pliable à structure acier et double croisillon. Robuste et fonctionnel, il supporte un poids maximum utilisateur de 120 kg. Roues à démontage rapide et repose-pieds (réglables en hauteur) amovibles pour faciliter le transport. Accoudoirs
