Location Fauteuil Roulant Pharmacie
Paire de mitaines en cuir - fauteuil roulant
Plateau de fauteuil roulant
Thuasne Fauteuil roulant 45cm
Thuasne Fauteuil roulant 43cm
Fauteuil roulant 43cm de Thuasne : Fauteuil roulant Fauteuil roulant pliable à structure acier et double croisillon. Robuste et fonctionnel, il supporte un poids maximum utilisateur de 120 kg. Roues à démontage rapide et repose-pieds (réglables en hauteur) amovibles pour faciliter le transport. Accoudoirs
Thuasne Fauteuil roulant 51cm
Fauteuil roulant 51cm de Thuasne : Fauteuil roulant Fauteuil roulant pliable à structure acier et double croisillon. Robuste et fonctionnel, il supporte un poids maximum utilisateur de 120 kg. Roues à démontage rapide et repose-pieds (réglables en hauteur) amovibles pour faciliter le transport. Accoudoirs
Facturation location fauteuil roulant pharmacie
