Location fauteuil roulant pharmacie prix
Location fauteuil roulant pharmacie tarif
Gran Prix Course Mamies - 60/0070 Partiel Drôle Mécanisme Fauteuil Roulant
Coussin Homecraft pour fauteuil roulant – Remplissage en gel
Plateau de fauteuil roulant
SELF CONFORT Paire de rampes d'accès de chargement pour scooters et fauteuils roulants
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement SELF CONFORT, Description de la paire de rampe d'accès Cette paire de rampe est très utile pour le chargement de scooters électriques ou de fauteuils roulants Les chasses-roues sécurisent les deux
Thuasne Fauteuil roulant 43cm
Fauteuil roulant 43cm de Thuasne : Fauteuil roulant Fauteuil roulant pliable à structure acier et double croisillon. Robuste et fonctionnel, il supporte un poids maximum utilisateur de 120 kg. Roues à démontage rapide et repose-pieds (réglables en hauteur) amovibles pour faciliter le transport. Accoudoirs
Thuasne Fauteuil roulant 41cm
Fauteuil roulant 41cm de Thuasne : Fauteuil roulant Fauteuil roulant pliable à structure acier et double croisillon. Robuste et fonctionnel, il supporte un poids maximum utilisateur de 120 kg. Roues à démontage rapide et repose-pieds (réglables en hauteur) amovibles pour faciliter le transport. Accoudoirs
Thuasne Fauteuil roulant 51cm
Fauteuil roulant 51cm de Thuasne : Fauteuil roulant Fauteuil roulant pliable à structure acier et double croisillon. Robuste et fonctionnel, il supporte un poids maximum utilisateur de 120 kg. Roues à démontage rapide et repose-pieds (réglables en hauteur) amovibles pour faciliter le transport. Accoudoirs
Thuasne Fauteuil roulant 45cm
MOBILEX Fauteuil roulant de douche Dublin - Oui - Noir
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Tapis antidérapant, accessoire de sécurité Accessoire de sécurité MOBILEX, Le fauteuil roulant de douche Dublin permet aux PMR de se doucher en toute sécurité et en toute autonomie. Avantage du fauteuil roulant de douche Dublin : Le fauteuil
ETAC Fauteuil roulant de douche et de toilettes Clean - Oui - Vert lagon
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Tapis antidérapant, accessoire de sécurité Accessoire de sécurité ETAC, Fauteuil roulant de douche et de toilettes Clean Le fauteuil roulant de douche et de toilettes Clean dispose de roues 24 pour permettre à l'utilisateur de se propulser de
WHEELABLE Fauteuil roulant de WC pliant Wheelable - Amovibles - Noir
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Tapis antidérapant, accessoire de sécurité Accessoire de sécurité WHEELABLE, Description du fauteuil roulant pliant de WC WHEELABLE Ce fauteuil offre un maximum d'autonomie en permettant à l'utilisateur d'entièrement le plier lui-même si besoin
Saeco Location Saeco Aulika Focus (36 mois)
La Saeco Aulika Focus saura ravir la plupart des professionnelles : simplicité d'utilisation et un rapport qualité/prix très bon - Louez votre Saeco !
MediSafe Armoire à pharmacie Ecole
Armoire à pharmacie Ecole de MediSafe : MediSafe spécialiste de la trousse de secours entreprise vous propose : Armoire de secours Ecole de MediSafe, Armoire de secours Ecole à un prix exceptionnel.
