Lpp location fauteuil roulant
Dosseret Pour Fauteuil Roulant En Mousse À Mémoire De Forme
Le dosseret SYST'AM permet une amélioration du positionnement du patient dans son fauteuil qui engendre une diminution du « glisser-avant »
Geberit Lavabo Vitalis, 55cm accessible en fauteuil roulant, avec
Geberit Renova Nr. 1 Comfort, lavabo, accessible en fauteuil roulant,
Geberit Renova Nr. 1 Lavabo confort, accessible en fauteuil roulant,
Geberit Renova Nr. 1 Confort, lavabo, accessible en fauteuil roulant,
Geberit Lavabo Vitalis, accessible en fauteuil roulant 65cm sans
Geberit Lavabo Vitalis, accessible en fauteuil roulant 65cm, avec
Fauteuil roulant léger Enigma
Plateau de fauteuil roulant
HELLOSHOP26 Rampe valise de fauteuil roulant pliante en aluminium 120 cm 270 kg maximum
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement HELLOSHOP26, Présentation produit: Rampe valise de fauteuil roulant pliante en aluminium 120 cm 270 kg maximum Cette rampe pour fauteuils roulants pratique et facile à transporter, en aluminium léger
USINEDISTRIB Rampe de chargement alu pliable pour fauteuil roulant 122x73cm 270kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement USINEDISTRIB, - s.a. handicapés - Facile à transporter - Hauteur de chargement max. 34cm - Max. charge par pièce: 135kg / par paire 270kg - Si la distance de l'arbre est inférieure à 60cm, la rampe
