Monte Escalier Pour Fauteuil Roulant
DIABLE A. Batterie supplémentaire pour diable électrique monte escalier
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Batterie amovible pour diable électrique monte escalier Gagnez en autonomie grâce a la batterie supplémentaire pour diable électrique monte escalier. Doublez la capacité d'utilisation et soyez toujours pret
Fauteuil Roulant Rampe Rampe de Fauteuil Roulant Alu 122 cm 270 kg Mobile Pliable Rampe Plate
L'aluminium à profil 10mm permet d'avoir une grande sécurité. Largeur utilisable ca. 70cm, Surface Portante 730mm. Max. Charge 270kg.
Batterie 12V12ah pour Scooter Mobilite, Fauteuil Roulant,Fauteuil monte escalier
DIABLE A. Diable monte escalier 200kg - Système pour franchir tous les obstacles
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable DIABLE, Diable transformable en chariot avec système de franchissement des marches Ce diable est munis d'un système exclusif franchisseur d'obstacles adapté pour une utilisation sur terrains accidentés. Il est
JHKGY Fauteuil Roulant d'escalade,Chaise Pliante Portative D'escalier D'évacuation,Chaise d'escalade sur Chenilles Pliante À Piles  Ascenseur pour Escaliers,Fauteuil D'escalier Motorisé De 200W,Vert
ASCENSEUR AU SOL ÉLECTRIQUE / BAS - Moteur puissant de 200 W, batterie rechargeable 13AH 24V. Système de suivi semblable à un réservoir, qui monte / descend électriquement à une vitesse de 0,8 m / s. Peut monter jusqu'à 80 étages à la fois. Débarrassez-vous de glisser ou de tirer. HAUTE STABILITÉ ET SÉCURITÉ - Ceinture de sécurité améliorée pour assurer la sécurité et éviter les chutes. Soutien Max. 160 kg (352LBS) de charge. Roulette avant à 360 ° et roues arrière (freins) pour déplacer et arrêter n'importe où. Fournissez un panneau de commande pour allumer "en haut", "en bas", "allumer / éteindre", "léger" et le volume de la batterie. CHAISE D'ESCALIER À DOUBLE USAGE - Matériau: Alliage d'aluminium; Capacité d'escalade: 80 étages (une charge); Taille (L × l × h): 105x50x107-165cm; Capacité de charge: 352LBS. Double usage en fauteuil roulant électrique ou en civière d'urgence (tirez le rail arrière). Il est léger, non cassé et peu laborieux. FINE DÉTAILS ET MATÉRIAUX - Nombreuses fonctions pratiques: glissières avant étirables, repose-pieds, repose-tête, barres de poussée rabattables, accoudoirs, etc. APPLICATIONS LARGES - Conception pliable, gain de place pour le coffre et le stockage. Principalement utilisé dans les immeubles de grande hauteur pour transférer les patients dans les escaliers. Convient pour la maison, les hôpitaux, les centres d'urgence, les pompiers, les ambulances d'urgence, etc.
Ersatz Batterie pour en Alber Scalamobil S20 Monte-Escalier Fauteuil Roulant
TECTAKE Diable Monte Escalier 6 Roues - Capacité 100 kg en Acier 103 cm x 49 cm x 66 cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Diable TECTAKE, TECTAKE Diable Monte Escalier 6 Roues - Capacité 100 kg en Acier 103 cm x 49 cm x 66 cm Bleu Ce diable de manutention pratique et de qualité est l'outil qui va compléter votre équipement de bricolage. Ce
Courroie de transfert des patients Fauteuil roulant Transfert Ceinture avec poignées, Monte-escalier glissière d'évacuation d'urgence du Conseil Transfert de président Conseils transfert des soins inf
Si vous avez des questions, s'il vous plaît vous pouvez contacter us.We'll vous recontacterons dans les 24 heures * Avec 4 poignées aider à distribuer uniformément sur le poids des patients, le positionnement de la facilité et la sécurité de transfert.Même deux personnes pourrait fonctionner facilement, cette ceinture paralytique pourrait aider à réduire la pression des soins infirmiers à domicile et les soins familiaux efficacement. * Simple et facile à tampon de transfert d'utilisation pour le transfert du patient du fauteuil roulant au lit, en voiture, ou une autre chaise.bande supplémentaire fixe pour serrer la taille et de la cuisse pour maintenir la sécurité du patient. * Matériel: Fait de tissu oxford de haute qualité de mélange avec du coton, robuste et durable, toucher doux.Supporter le poids est de 220 lb. * Convient pour les fauteuils roulants, les personnes âgées, handicapées, le handicap, qui sont paralysés ou blessés.
161911 KONATE 2X Caoutchouc Rampes pour Voitures Fauteuil roulant en caoutchouc
NOVAP Panneau Escalier Montée à droite - Rigide 960x480mm - 4000060 - NOVAP
Chaise d'escalier Chaise d'ambulance Pliante Fauteuil Roulant électrique en Aluminium et Monte-escalier en Fauteuil Roulant Chaise d'évacuation d'urgence réglable en Hauteur 3
★ Nouveau design à double usage, fauteuil roulant électrique ou monte-escalier. Le monte-escalier est principalement utilisé pour les immeubles de grande hauteur permettant de transporter les patients de haut en bas des escaliers. Se plie de manière compacte pour un stockage efficace. ★ Système de coulissement extra large pour un transfert plus sûr et plus facile. Dispositif de retenue robuste pour la sécurité des patients. ★ Les matériaux de l'élévateur pour fauteuil roulant d'escalier sont fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. ★ Dimensions des roulettes de monte-escalier: 203,2 / 127 mm, roulette arrière avec freins.Le système coulissant réglable, l'utilisateur peut régler l'étanchéité. ★ La barre de levage à position différente aide tout opérateur de taille à déplacer l'ascenseur de fauteuil roulant sur l'escalier.
Glissière d'escalier d'ascenseur patient, ceinture transfert - fauteuil roulant
Blyi Fauteuil roulant électrique pliant de qualité supérieure Surose Wheelchair, Fauteuil d'escalier d'évacuation, Monte-charge manuel pour transport d'urgence, Ascenseur pour fauteuil roulant - Capa
Nouveau design à double usage: fauteuil roulant électrique ou élévateur pour fauteuil roulant.L'ascenseur pour fauteuil roulant d'escalier est principalement utilisé dans les immeubles de grande hauteur pour permettre aux patients de monter et descendre les escaliers.Les plis sont compacts pour un stockage efficace. Système de glissière extra large pour un transfert plus sûr et plus facile. Système de retenue de siège robuste pour la sécurité du patient. Les matériaux de l'ascenseur de fauteuil roulant d'escalier sont fabriqués en alliage d'aluminium à haute résistance. Dimensions des roulettes des ascenseurs pour fauteuils roulants: 203,2 / 127 mm, roulettes arrière avec freins.Le système coulissant est réglable et permet à l'utilisateur de régler l'étanchéité. La barre de levage de position différente aide tout opérateur de taille à déplacer l'ascenseur pour fauteuil roulant dans l'escalier. Pour les hôpitaux, les centres de secours, l'incendie, les ambulances d'urgence, la famille transportant les marchandises dans les escaliers.
Batterie 12V 12ah pour Fauteuil Monte Escalier
AGWa Pliable patient Monte-escalier Board Slide, aides à la mobilité Équipement Transfert d'évacuation d'urgence en fauteuil roulant Ceinture Sling Utilisez Disc pour les personnes âgées, handicapées
REMARQUE: Deux à trois soignants sont nécessaires pour déplacer le patient, appareil de transfert universel à usages et applications multiples. Ceinture de transport pour transport médical, transfert de lit médicalisé, aides à la mobilité pour la vie quotidienne et les soins à domicile, utilisateurs de fauteuils roulants adaptés, personnes âgées, patient bariatrique, handicapé, handicap. Tapis de transfert simple et facile à utiliser pour transférer le patient du fauteuil roulant vers le lit, la voiture ou un autre fauteuil.Taille: 37.80x16.54 pouces / 96x42cm. Ceinture de transfert légère supportant un poids de 400 kg; Bande fixe supplémentaire pour serrer la taille et la cuisse afin de maintenir le patient en sécurité. Le tissu en polyester le rend durable et réutilisable, les coutures renforcées au niveau des poignées, 4 poignées aident à répartir le poids du patient uniformément, facilitent le positionnement et la sécurité du transfert.
THIRA fauteuil roulant bariatrique chaise pliable pour personne agée handicapé
NOVAP Panneau Escalier montée - Rigide 200x200mm - 4220109
Quincaillerie Sécurité et serrurerie Signalétique intérieure et extérieure Panneau et élément d'évacuation NOVAP, Panneau réalisé en Ps Choc. Support léger, économique avec une bonne résistance aux chocs et une excellente durabilité intérieure et extérieure. Polystyrène d'épaisseur 2 à 4mm
Personnes Âgées Handicapés Fauteuils Roulants Autopropulsés Léger Power Pliable Compact Fauteuil Roulant Électrique Escalier Auxiliaire Mobile Pour Grimpeur Pour Personnes Âgées de Haut en Bas de L'E
Alliage d'aluminium, procédé de galvanoplastie et de peinture permettant à la chaise de se sentir mieux et durable Conception à boucle en aluminium pour une fixation efficace du fauteuil roulant afin d'assurer des mouvements plus sûrs le long du bâtiment Noyau en éponge haute densité, tapis interchangeable respirant La voiture d'amarrage dispose d'une fente pour fauteuil roulant qui déplace le patient en toute sécurité. Pistes épaissies et étendues, vous pouvez marcher les 3 plus longues marches, les escaliers montent et descendent ne se cogne pas, la piste est contrôlée par amortisseur
Couverture chauffante pour fauteuil roulant
Mustbe Strong Fauteuil Roulant d'escalade Électrique Aide À La Mobilité Pliable sur Chenilles Peut Être comme Civière D'appareils De Levage Capacité De Charge 365 LB
Brancard d'escalier, fabriqué en alliage d'aluminium, léger, se pliant facilement, facile à utiliser, etc. Le moteur est un moteur sans balai et il est divisé en trois vitesses de niveau secondaire et secondaire. La batterie est légère et facile à démonter la batterie au lithium. . Les quatre roues sont faciles à déplacer sur le sol. Le modèle est doté de deux courroies pour renforcer le patient pendant son transport. La chaise a peu d'espace de rangement après le pliage et convient aux voitures particulières. . Une seule personne peut utiliser cette civière. Principalement utilisé dans les centres d'urgence des hôpitaux qui montent et descendent les escaliers en cas d'urgence.
Batterie 12V12ah pour Scooter Mobilite,Fauteuil monte escalier
SCHNEIDER - Interrupteur pour volets roulants ODACE anthracite 3 boutons montée/descente/stop volet - S546208
Interrupteur ODACE anthracite pour volets roulants. 3 boutons montée/descente/stop Gamme de produits : Odace Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas
Homecraft, la rampe valise Access, conçue pour les scooters et les fauteuils roulants, offre une sécurité et un support de voie double largeur, surface antidérapante de 61 cm
La rampe à deux parties offre une large surface de roulement antidérapante, elle offre un maximum de sécurité et de soutien dans vos déplacements Il suffit de déplier et de positionner la rampe là où il y a des escaliers ou des marches,idéale pour déplacer les fauteuils roulants et les scooters La rampe convient aux scooters et aux fauteuils roulants La rampe valise est pliable pour faciliter le transport La largeur de la plate-forme de la rampe mesure 73,7cm, son poids est de 5kg et le poids maximum supporté est de 272kg
2X En Caoutchouc Noir Rampes pour Voitures Fauteuil roulant 19.17 x 9.45 x 3.94"
SCHNEIDER - Poussoir pour volets roulants ODACE anthracite 2 boutons montée/descente - S546207
Interrupteur à bouton-poussoir anthracite. 2 boutons montée/descente pour volets roulants Gamme de produits : Odace Verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas
Ascenseur patient Sling Escalier Table transfert courroie fauteuil Chaise d'évacuation d'urgence haut en bas l'escalier Fournitures pour handicapées Équipement médical Transfert fauteuil roulant, lit
Fabriquée en tissu imperméable, cette courroie de transfert serait plus pratique. Fabriqué à partir de tissu Oxford mélangé à du coton qui confère à l’article une sensation de douceur, vous vous sentiriez très à l’aise au contact de votre peau. Même une seule personne pourrait l'utiliser facilement, cette ceinture paralysée pourrait aider à réduire efficacement la pression exercée par les soins infirmiers à domicile et les soins familiaux. Convient aux patients paralysés, aux personnes âgées handicapées, aux membres inférieurs et aux personnes blessées et disponibles pour la marche. Les assistants pouvaient libérer leurs mains avec des boucles croisées en évitant de glisser, ce qui pourrait être plus pratique.
Poche Sac à Dos Sac à Provisions pour Fauteuil Roulant Accessoires Wheelchair
161911 KONATE 2X En Caoutchouc Noir Rampes pour Voitures Fauteuil roulant
Sangle Réglable Pour Siège De Fauteuil Roulant Sécurité Ceinture Aide Handicap
Poche Pour Fauteuil Roulant pièces de rechange
Ceinture de retenue confortable de taille fauteuil roulant de sécurité pour aîné
Homecraft Rampe d’accès pour fauteuil roulant
Fauteuil Roulant Bariatrique Chaise Pliable pour Personne Agée Handicapé Noir
Garde-boue de Rechange en Plastique pour Bicyclettes Fauteuil Roulant
ceinture de sécurité en tissu de coton réglable en fauteuil roulant pour
Sangle De Harnais Sécurité Confortable Pour Fauteuil Roulant Ceinture Handicap
Gima - TABLE pour fauteuil roulant 27709 et 27716
Pochette pour Fauteuil Roulant Sac à Dos Shopping Hydrofuge
Sac pour fauteuil roulant manuel
Pochette pour Fauteuil Roulant Sac à Dos Shopping Suspendu Accessoires
Couverture peluche pour fauteuil roulant
LIGERA fauteuil roulant manuel pliable aluminium pour personne agé ou handicapée
1 X Pochette pour Fauteuil Roulant Sac à Dos Shopping Pendante Neuf
Pochette pour fauteuil roulant Sac Stockage Sacoche Chaise Maison
Set d'embrayages pour fauteuil roulant Accessoire Roulement Métal
Pochette pour Fauteuil Roulant Sac à Dos Shopping Pendante Bag
Sangle de harnais de sécurité pour fauteuil roulant
Ceinture de Sécurité à Fauteuil Roulant pour Personne Handicapée
Ceinture de harnais de sécurité en fauteuil roulant pour personnes
Set Embrayages en métal pour fauteuil roulant Pièces de rechange
Set Embrayages en métal pour fauteuil roulant Accessoire Roulement Métal
Couverture Légère de Fauteuil Roulant en Velours Double-face pour Patients
Ceinture de Sécurité à Fauteuil Roulant pour Personne Handicapée / Paralysée
Sangle de Harnais de Sécurité Confortable pour Fauteuil Roulant Ceinture
Coussin lavable de remplacement pour coussin de coussin en fauteuil roulant
Harnais de sécurité pour fauteuils roulants Patients âgés Fauteuil roulant
Ceinture de Sécurité Réglable à Fauteuil Roulant pour Personne Handicapée
Plateau de fauteuil roulant
