Rampe acces pmr amovible
Rampe Pmr Amovible
HESTEC Carillon d'appel pour rampe d'accès PMR - Blanc et bleu - HESTEC
Supportec Rampe Portable pour Fauteuil Roulant - Choix de Taille
Supportec Rampe Portable pour Fauteuil Roulant - Disponible dans un choix de 61 cm, 91,5 cm ou 152,5 cm Fournit un accès facilité aux véhicules, portes et autres seuils - La bande de roulement texturée convient à la plupart des fauteuils roulants et des scooters de mobilité à quatre roues Conception légère en aluminium avec poignée centrale pour un transport facile - Se plie rapidement pour un rangement pratique lorsqu'il n'est pas utilisé Les rebords surélevés empêchent les roues de sortir accidentellement de la rampe - Conçu pour une utilisation sur des surfaces stables, sèches et de niveau - Capacité de charge maximale de 272 kg Dimensions ouvert: 61 cm / 91,5 cm / 152,5 cm x 71 cm x 5 cm - Dimensions plié: 61 cm / 91,5 cm / 152,5 cm x 37 cm x 7 cm
RAMPE DE CHARGEMENT D'ACCES MOBILE PMR CAOUTCHOUC 7.5 TONNES REF TL73108
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Carillon et sonnette HESTEC, Carillon d'appel pour rampe d'accès PMR Ce carillon d'appel est l'indispensable pour les commerçants devant se conformer aux normes sur l'accessibilité des ERP (Etablissements Recevant
Fauteuil Roulant Rampe Rampe de Fauteuil Roulant Alu 62 cm 270 kg Mobile Pliable Rampe Plate
L'aluminium à profil 10mm permet d'avoir une grande sécurité. Largeur utilisable ca. 70cm, Surface Portante 730mm. Max. Charge 270kg.
Carillon d’appel pour rampes d’accès amovible
Dimensions de la plaque de signalisation : 15 cm x 21 cm Epaisseur de la plaque PVC : 1,5 mm
Homecraft, la rampe valise Access, conçue pour les scooters et les fauteuils roulants, offre une sécurité et un support de voie double largeur, surface antidérapante de 61 cm
La rampe à deux parties offre une large surface de roulement antidérapante, elle offre un maximum de sécurité et de soutien dans vos déplacements Il suffit de déplier et de positionner la rampe là où il y a des escaliers ou des marches,idéale pour déplacer les fauteuils roulants et les scooters La rampe convient aux scooters et aux fauteuils roulants La rampe valise est pliable pour faciliter le transport La largeur de la plate-forme de la rampe mesure 73,7cm, son poids est de 5kg et le poids maximum supporté est de 272kg
Rampe d’accès amovible
Longueur : 91,5 cm Autres longueurs disponibles : 61cm, 122cm, 152,5cm, 182,9cm Largeur intérieure : 73,6 cm Largeur extérieure : 76,5 cm Poids : 7,3 kg Charge maximum : 363 kg
Rampe de porte avec bande de bordure de protection
Disponible en différentes hauteurs sans frais supplémentaires La rampe est rapide et facile à installer et peut être installée en tant que solution temporaire ou permanente Conçu avec une charge de travail sûre de 1 tonne par pouce carré et a une largeur de 29,5 "par 16", cette rampe peut surmonter des seuils de jusqu'à 6 ". 760MM 410MM 102MM Cette rampe est abordable, mais efficace Fabriqué en une bande de roulement en aluminium durable.
Rampe d’accès amovible - 61 cm
Longueur de la rampe : 61 cm Autres longueurs disponibles : 91,5 cm, 122cm, 152,5cm, 182,9 cm Largeur intérieure de la rampe : 73,6 cm Largeur extérieure de la rampe : 76,5 cm Poids : 5,5 kg Charge maximum : 363kg
Rampes d'Accès en Caoutchouc 2 PCS Rampes de Fauteuil Roulant Rampe de Seuil pour Voiture Moto Rampe Durable Noir 48,7 x 42,5 x 10,6cm
【Matériel】Cette rampe est fabriqué en caoutchouc robuste noir, avec une rugosité pour éviter de glisser. La rampe en caoutchouc est robuste, résistante à l'abrasion et longue durée 【Usages multiples】La rampe d'accès est utilisé pour fournir l'accès des véhicules entre le trottoir et la rue. Protéger efficacement le trottoir et assurer la sécurité de la voiture. Applicable à l'allée, au seuil, au parking, à l'usine, à l'hôtel et aux autres zones situées le long de la rue pour un accès facile aux véhicules 【Excellente performance】Cette rampe d'accès en caoutchouc a un bon effet de l'absorption des chocs, la résistance de concassage et à faible bruit 【Hauteur raisonnable】Cette rampe d'accès est conçu avec une hauteur raisonnable, adapté pour fauteuil roulant, scooter, moto et voiture etc. 【Pratique】Cette rampe d'accès peut être mis au seuil ou à la bordure pour éliminer l'obstacle de la différence de hauteur d'étape; Un moyen facile d'éliminer les inconvénients du seuil, plus commode pour les handicapés
Rampe d’accès amovible - 152,5 cm
Longueur : 152,5 cm Autres longueurs disponibles : 61 cm, 91,5 cm, 122 cm, 182,9 cm Poids : 11,8 kg Largeur intérieure : 73,6 cm Largeur extérieure : 76,5 cm Charge maximum : 363 kg
WORHAN® Rampe de Chargement 400kg Robuste Rigidité Extrême Pliable Valise Alu Fauteuil Roulant Scooter Plate-Forme Ultra Antidérapante HR7
Hauteur de travail max recommandé - 56cm. Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE). Capacité maximale: 400kg Dimensions: *Longueur dépliée:205cm *Longueur repliée:105cm * Largeur :78cm *Poids:24kg* Dimensions lorsqu'il est plié - 105cm x 13cm x 78cm MARQUE ALLEMANDE. GARANTIE 2 ANS. SERVICE CLIENTELE EXEPTIONNEL. C'est un produit essentiel qui prévient les maux de dos et accélère le processus de chargement et de déchargement Aluminium anodisé à haute résistance ainsi que la surface ultra-antidérapante La rampe est équipée d'une poignée de transport confortable et résistante.
Rampe d’accès amovible - 182,9 cm
Longueur : 182,9 cm Autres longueurs disponibles : 61cm, 91,5cm, 122cm, 152,5 cm Poids : 13,6 kg Largeur intérieure : 73,6 cm Largeur extérieure : 76,5 cm Charge maximum : 363 kg
Perel TL73108 Rampe d'Accès en Caoutchouc
Rampe d'accès en caoutchouc Produit de qualité Marque réputée pour une transition souple de: fauteuils roulants, motos, vélos, voitures
Rampe d’accès amovible - 122 cm
Longueur : 122 cm Autres longueurs disponibles : 61 cm, 91,5cm, 152,5cm, 182,9cm Poids : 9 kg Largeur intérieure : 73,6 cm Largeur extérieure : 76,5 cm Charge maximum : 363 kg
Aidapt Rampe d'accès Easy Edge en caoutchouc 460 x 540mm
Idéal pour les portes intérieures et extérieures Peut aussi être utilisé pour accéder à la douche ou à la salle d'eau Installation rapide et facile en quelques instants Résistance antiglisse maximum slip résistance et limite de poids généreuse Garantie 10 Ans
AKW - Rampe droite pour receveur Braddan 40mm (Accessibilité PMR)
Plateforme d’angle amovible droite (vendue seule) pour rampe d'accès handicapé - 16 à 24 cm - T110024
Modulable : pieds réglable en hauteur et utilisable à l'extérieur ou à l'intérieurSécurisé : bordure chasse roues contrastées et charge maximum de 300 kgInstallation facile : poids de 15 kg seulement Modulable : pieds réglable en hauteur et utilisable à l'extérieur ou à l'intérieur Sécurisé : bordure chasse roues contrastées et charge maximum de 300 kg Installation facile : poids de 15 kg seulement
Deskissimo Banque d'accueil ALPHA avec accès PMR, pas cher
Bureau avec complément plateau bas pour accès personnes à mobilité réduite. Dimensions : L203, L243, 263, 283 x P120 x H110. Bicolore, nombreux coloris disponibles.
WORHAN 1.22m Rampe Alu Pliable Valise Aluminium Pour Fauteuil Roulant Chargement Scooter Plate-Forme NEUF R4
Hauteur de travail max recommandé - 35.5cm. Poids - 11.4kg Surfaces résistantes et anti-glissantes même par temps humide ou pluie. Produit durable dans le temps. Cette rampe d’accès se replie très facilement (2 fois: en longueur et largeur) Ce produit est en aluminium haute qualité (EN-131 et norms CE) Très pratique pour la manutention ou le transport en voiture ainsi que pour le stockage
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Tapis antidérapant, accessoire de sécurité Accessoire de sécurité AKW, Ce produit est habituellement livré en 2 jours ouvrables. AKW - Rampe droite pour receveur Braddan 40mm (Accessibilité PMR) Rampe droite pour receveur de douche Braddan. Les
Spalnéa "Rampe d'accès pour spa - Spalnéa"
"Rampe d'accès pour spa Spalnéa à prix imbattable sur le web. Existe en version noir ou chromé. Tous les équipements pour faciliter l'accès et la sortie de votre jacuzzi en toute sérénité. Largeur totale = 51.5 cm. Hauteur = 136 cm."
Essentials "Rampe d'accès avec socle"
"Dimensions : 150cm de haut. Cette rampe d'accès ne nécessite aucune fixation puisqu'elle se glisse sous la base du spa. Elle pivote sur 180 ° et dispose d'un système de verrouillage pour une plus grande sécurité."
AKW - Siège de douche 2000 amovible bleu à poser sur barre (accessibilité PMR)
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Tapis antidérapant, accessoire de sécurité Accessoire de sécurité AKW, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. AKW - Siège de douche 2000 amovible bleu à poser sur barre (Spécial accessibilité) Economique et compact, le siège
AKW - Siège 2000 amovible à poser sur barre gris (accessibilité PMR)
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Tapis antidérapant, accessoire de sécurité Accessoire de sécurité AKW, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. AKW - Siège 2000 amovible à poser sur barre gris (Spécial accessibilité) Economique et compact, le siège rabattable
AKW - Chaise de douche amovible blanc charge max. 127 Kg (accessibilité PMR)
Salle de bain, WC Accessoire de salle de bain Tapis antidérapant, accessoire de sécurité Accessoire de sécurité AKW, Ce produit est habituellement livré en 12 jours ouvrables. AKW - Chaise de douche amovible blanc charge max. 127 Kg (Spécial accessibilité) Les chaises et tabourets de douche
Eurosorb Rampe d'accès pour plates-formes de rétention PE Eurosorb
Dimensions : L 810 x l 1290 x h 180 mm. Poids : 15 kg.
Homecraft Paire de rampes d'accès télescopique – Axcess - 1,5 à 3 m
Longueur des rails : de 1,5 m à 3 m  Poids : 12,6 kg Largeur intérieure : 18,8 cm par rail Largeur totale : 24,5 cm par rail Charge maximum : 350 kg
Homecraft Rampe d’accès pour fauteuil roulant
Homecraft Rampe d'accès large télescopique – Axcess - 1,63 à 3 m
Longueur réglable entre 1,630m et 3m Autre longueur disponible : entre 1,130m à 2m Aluminium Charge maximum : 300 kg Poids : 43 kg Largeur intérieure : 70 cm Largeur totale : 76,5 cm
Rampe d’accès pliable économique - 91,5 cm
Longueur 91,5 cm Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 8 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
Homecraft Rampe d’accès ajustable - 3 parties
Une rampe de seuil réglable - & nbsp; 3 Partie Extrêmement polyvalente Facile à installer Hauteur de rampe: 25mm, 50mm ou & nbsp; 75mm & nbsp ; (1 ", 2" ou 3 ") Largeur de rampe: 864 mm (34") Longueur de rampe maximale: 432 mm (17 ") Rampe poids: 3,6 kg (7,9 lb) Capacité de charge maximale: 272 kg (43,5 st)
Rampe d’accès ajustable en 2 parties Hauteur ajustable entre 25 mm et 50 mm Largeur : 86,4 cm Longueur maximum : 30,4 cm Poids : 2,5 kg Supporte un poids de 272 kg maximum Rampe d’accès ajustable en 3 parties Hauteur ajustable : 25 mm, 50 mm et 75 mm  Largeur : 86,4 cm Longueur maximum : 43,2 cm Poids : 3,6
Rampe d’accès pliable économique - 122 cm
Longueur 1,22 m Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 10 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
Longueur 61 cm Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 5 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
Rampe d’accès pliable économique - 183 cm
Longueur 1,83 m Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 15 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
Rampe d’accès pliable économique - 152 cm
Longueur 1,52 m Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 13 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
Homecraft Paire de rampes d'accès télescopique – Axcess - 1 à 2 m
Longueur des rails : de 1 m à 2 m  Poids : 6,8 kg Largeur intérieure : 18,8 cm par rail Largeur totale : 24,5 cm par rail Charge maximum : 450 kg
WILTEC Rampe d'accès pour chien Rampe pour animaux 1x Pliable Alu surface
WILTEC Rampe d'accès pour chiens Rampe pour animaux 1x pliable Alu Surface
WILTEC Rampe d'accès pour chiens 1x pliable Aluminium surface antidérapante,
MOTTEZ Rampe d'accès pour trottoir en aluminium - Mottez
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement MOTTEZ, Caractéristiques : Longueur (mm) : 800 Largeur (mm) : 800 PMR sans texte : 1 Nombre de pièce : 1
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 92 cm - Noir / Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement THE RAMP PEOPLE, Rampe d'accès pliable premium Cette rampe d'accès pliable premium est disponible en plusieurs longueurs en fonction de la hauteur de votre obstacle. Pliable en deux, elle est amovible
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 61 cm - Noir / Gris
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 213 cm - Noir / Gris
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 183 cm - Noir / Gris
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 122 cm - Noir / Gris
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 152 cm - Noir / Gris
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV pliable Aluminium Rail d'accès 226cm 680kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement WILTEC, Les rampes de chargement sont une aide précieuse pour charger les véhicules et les engins de manière rapide et sûre. Les rampes de chargement stables sont en aluminium léger et de haute qualité
FEAL Rampe d'accès extra longue pliable et légère - 200 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FEAL, Rampe d'accès extra longue pliable et légère Cette rampe extra longue associe solidité et légèreté grâce à sa conception métallique. Sa largeur de 82 cm permet un passage aisé pour fauteuil,
STEPLESS Rampe d'accès ultra légère fibre de verre - Stepless - 70 cm - Noir / Jaune
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement STEPLESS, Cette rampe d'accès associé légèreté et résistance grâce à son matériau en fibre de verre et carbone. Grâce à sa conception et à sa poignée, elle peut être facilement transportée par
FEAL Paire de rampes d'accès pliables FEAL - 200 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FEAL, Paire de rampes d'accès pliables FEAL Cette paire de rampes d'accès est pliable en deux et dispose d'une surface conçue antidérapante pour plus de sécurité. Les rampes sont en aluminium léger et
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 116 cm - Bleu
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FEAL, Rampe d'accès portable haute visibilité Cette rampe d'accès est visible de loin par les usagers et offre une adhérence importante pour roues et pneus. Pliable, la rampe est disponible en
FEAL Paire de rampes d'accès pliables FEAL - 150 cm - Gris
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 122 cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement SELF CONFORT, Rampe d'accès pliable éco La rampe pliable éco s'utilise sans aucune installation nécessaire, elle se déploie et s'installe en quelques secondes et permet aux fauteuils roulants et
FEAL Paire de rampes d'accès télescopiques et pliables FEAL - 107 à 295 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FEAL, Paire de rampes d'accès télescopiques et pliables FEAL Cette paire de rampes d'accès est à la fois pliable et télescopique pour minimiser l'encombrement et rendre la paire la plus compact
Animalerie Pour le chien Transport pour chien Accessoires de voiture pour chien WILTEC, Les rampes de voiture pour chien en aluminium sont particulièrement appréciées par les propriétaires de chiens vu leurs caractéristiques spéciales et avantageuses. L'aluminium est un matériau léger ,
Rampe d’accès plastique pour chien
Rampe d'accès plastique voiture pour chien.
STEPLESS Rampe d'accès portefeuille télescopique Stepless - 143 à 244 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement STEPLESS, Caractéristiques techniques de la rampe d'accès portefeuille télescopique Stepless : Cette rampe d'accès portefeuille est idéal pour compenser les différences importantes de niveaux et est
FIRELESS Rampe d'accès fixe large 1000 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès fixe large 1000 mm Longueur : 1000 mm Largeur extérieure max : 880 mm Poids : 9,7 kg Charge maximale : 325 kg Rampe d'accès fixe large 1000 mm Description du produit : Etudiée
TOUS ERGO ! Paire de rampes d'accès télescopiques éco longues - 140 à 304 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement TOUS ERGO !, Caractéristiques techniques de la paire de rampes d'accès télescopiques éco longues Différents types de rampes : Type 1 : 125-213 / en 2 parties / Poids unitaire de 7kg / Hauteur max de
FEAL Paire de rampes d'accès pliables FEAL - 212 cm - Gris
TOUS ERGO Paire de rampes d'accès télescopiques avec revêtement - 106 à 190 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement TOUS ERGO, Paire de rampes d'accès télescopiques avec revêtement Cette paire de rampes d'accès est idéale pour le chargement en voiture ou le passage d'obstacles. La paire de rampes dispose d'un
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 244 cm
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Aluminium Rail d'accès 163cm 364kg
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 152,5 cm
AREBOS 2 x Rampe de Chargement Rampe d'accès Rails d'accès Rampes Acier 1600 kg pliable
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement AREBOS, Elle supporte des charges jusqu'à 1 600 kg Rampes d'accès en acier pliables Pour le chargement et l'entretien Chaîne de sécurité intégrée Transport facile grâce à une poignée Les rampes AREBOS
FIRELESS Rampe d'accès en aluminium lisse 1830 mm x 295 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès en aluminium lisse 1830 mm x 295 mm Dimensions (L x l) : 1830 x 295 mm Poids : 17 kg la paire Hauteur à franchir : 275 mm Charge maximale supporté par rampe : 100 kg Vendu par
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 150 cm - Bleu
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Aluminium Rail d'accès 161cm Longueur jusqu'à
STEPLESS Rampe d'accès ultra légère fibre de verre - Stepless - 85 cm - Noir / Jaune
FIRELESS Rampe d'accès enroulable alu ROLL de 800 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès enroulable alu ROLL de 800 mm Longueur : 800 mm Largeur : 800 mm Poids : 10 kg Matériau : 6013 Aircraft aluminium ultra résistant Portable, enroulable et équipée de roulettes
FEAL Paire de rampes d'accès télescopiques et pliables FEAL - 101 à 276 cm - Gris
FIRELESS Rampe d'accès enroulable alu ROLL de 1200 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès enroulable alu ROLL de 1200 mm Longueur : 1200 mm Largeur : 800 mm Poids : 15 kg Matériau : 6013 Aircraft aluminium ultra résistant Portable, enroulable et équipée de roulettes
FIRELESS Rampe d'accès pliable en aluminium BASIK 920 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès pliable en aluminium BASIK 920 mm Longueur : 920 mm Largeur intérieure : 835 mm Poids : 8,8 kg Charge maximale : 300 kg Rampe d'accès pliable en aluminium BASIK 920 mm
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 91 cm
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 52 cm - Bleu
FEAL Rampe d'accès extra longue pliable et légère - 160 cm - Gris
WILTEC Rampe de chargement Pliable Moto VTT Quad Aluminium Rampe d'accès Rail 226cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement WILTEC, Vous avez besoin de charger vos véhicules et engins de manière sûre et rapide? Nos rampes de chargement vous seront d'une aide précieuse pour atteindre cet objectif. Munies de larges surfaces à
STEPLESS Rampe d'accès ultra légère fibre de verre - Stepless - 205 cm - Noir / Jaune
STEPLESS Rampe d'accès large Stepless - 125 cm - Noir / Jaune
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement STEPLESS, Cette rampe offre aux utilisateurs une sécurité maximale lors du franchissement grâce à sa stabilité et à son revêtement antidérapant. Le revêtement assure à la rampe une bonne adhérence par
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 200 cm - Bleu
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Pliable Aluminium Rail d'accès 199cm 540kg
FIRELESS Rampe d'accès réglable 800 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès réglable 800 mm Longueur : 800 mm Largeur : 760 mm Poids : 11 kg Charge maximale : 300 kg Rampe d'accès réglable 800 mm Description du produit : Cette rampe d'accès réglable est
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 213 cm
TOUS ERGO ! Rampe d'accès pliable ultra légère en carbone - Taille: 92 cm - 92 cm - Noir /
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement TOUS ERGO !, Description de la rampe d'accès pliable ultra légère en carbone Fabriquée en carbone, cette rampe est ultra légère et donc facilement transportable. De plus elle bénéficie de poignées en
FIRELESS Rampe d'accès fixe large 1250 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès fixe large 1250 mm Longueur : 1250 mm Largeur extérieure max : 880 mm Poids : 12,1 kg Charge maximale : 325 kg Rampe d'accès fixe large 1250 mm Description du produit : Etudiée
TOUS ERGO Paire de rampes d'accès télescopiques avec revêtement - 166 à 313 cm - Gris
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Aluminium Rail d'accès 192cm longueur jusqu'à
FIRELESS Rampe d'accès fixe large 1500 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès fixe large 1500 mm Longueur : 1500 mm Largeur extérieure max : 880 mm Poids : 14,4 kg Charge maximale : 325 kg Rampe d'accès fixe large 1500 mm Description du produit : Etudiée
STEPLESS Rampe d'accès large Stepless - 150 cm - Noir / Jaune
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 182,9 cm
CERTEO Rampe d'accès pour caniveau - l x p x h 600 x 360 x 150 mm - réfléchissant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement CERTEO, description du produit Excellente signalisation grâce aux réflecteurs intégrés Pour l'intérieur et l'extérieur Surface antidérapante Mise en place facile Rampes d'accès pour caniveaux En
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 92 cm - Bleu
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 167 cm - Bleu
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco + son carillon d'appel
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement SELF CONFORT, Rampe d'accès pliable éco et son carillon d'appel La rampe pliable éco s'utilise sans aucune installation nécessaire, elle se déploie et s'installe en quelques secondes et permet aux
FEAL Paire de rampes d'accès pliables FEAL - 110 cm - Gris
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Pliable Aluminium Rail d'accès 226cm 800kg
STEPLESS Rampe d'accès portefeuille télescopique Stepless - 127 à 213 cm - Gris
Rampe pliable d’accès pour chien (ultralight 2 parties)
Rampe pour animal de compagnie ultralégère pliable, pèse seulement 4.53 kg et peut supporter jusqu'à + de 90 kg. Se plie facilement en 2. Très facile à transporter et à ranger. Elle a une surface antidérapante pour éviter à votre animal de glisser (similaire à la surface d'un skateboard); idéale pour les
Rampe d’accès en aluminium pour chien
Rampe d'accès voiture pour chien.
WILTEC Rampe de chargement Pliable Moto VTT Quad Acier Rampe d'accès Rail 212cm 315kg
