Rampe D Accès Pmr
HESTEC Carillon d'appel pour rampe d'accès PMR - Blanc et bleu - HESTEC
RAMPE DE CHARGEMENT D'ACCES MOBILE PMR CAOUTCHOUC 7.5 TONNES REF TL73108
Electricité Domotique, automatismes et sécurité Interphone et sonnette de porte Carillon et sonnette HESTEC, Carillon d'appel pour rampe d'accès PMR Ce carillon d'appel est l'indispensable pour les commerçants devant se conformer aux normes sur l'accessibilité des ERP (Etablissements Recevant
Rampe de Chargement Pliable Alu 340kg Rails d’Accès Moto Quad Voiture Remorque
⭐⭐⭐⭐⭐ Antidérapant✔️Sangle de fixation✔️Robuste✔️7,2kg
Deskissimo Banque d'accueil ALPHA avec accès PMR, pas cher
Bureau avec complément plateau bas pour accès personnes à mobilité réduite. Dimensions : L203, L243, 263, 283 x P120 x H110. Bicolore, nombreux coloris disponibles.
Rampes d'accès extra plates en plastique pour voitures 1 paire Rampe en plastiqu
Spalnéa "Rampe d'accès pour spa - Spalnéa"
"Rampe d'accès pour spa Spalnéa à prix imbattable sur le web. Existe en version noir ou chromé. Tous les équipements pour faciliter l'accès et la sortie de votre jacuzzi en toute sérénité. Largeur totale = 51.5 cm. Hauteur = 136 cm."
Rampe de Chargement Lot de 2 Pliable Alu 680kg Rails d’Accès Moto Quad Remorque
⭐⭐⭐⭐⭐Antidérapant✔️Sangle de fixation✔️Robuste✔️7,2kg
Essentials "Rampe d'accès avec socle"
"Dimensions : 150cm de haut. Cette rampe d'accès ne nécessite aucune fixation puisqu'elle se glisse sous la base du spa. Elle pivote sur 180 ° et dispose d'un système de verrouillage pour une plus grande sécurité."
2 x Rampe de Chargement Rampe d'accès Rails d’accès Rampes Acier 1600 kg pliable
Steel | pliante | Capacité 1600 kg | 2 pièces
Eurosorb Rampe d'accès pour plates-formes de rétention PE Eurosorb
Dimensions : L 810 x l 1290 x h 180 mm. Poids : 15 kg.
Lot de 2 rampes de chargement en acier 450 kg Rampe d'accès Rails d’accès
Carillon d’appel pour rampes d’accès amovible
Dimensions de la plaque de signalisation : 15 cm x 21 cm Epaisseur de la plaque PVC : 1,5 mm
Rampe de chargement Pliable Aluminium 160cm 270kg VTT Quad Rampe d'accès
Homecraft Paire de rampes d'accès télescopique – Axcess - 1,5 à 3 m
Longueur des rails : de 1,5 m à 3 m  Poids : 12,6 kg Largeur intérieure : 18,8 cm par rail Largeur totale : 24,5 cm par rail Charge maximum : 350 kg
Rampe d’accès pliable économique - 152 cm
Longueur 1,52 m Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 13 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
Lot de 2 rampes de chargement en acier 450 kg Rampe d'accès Rails d’accès nuef
Homecraft Rampe d’accès ajustable - 3 parties
Une rampe de seuil réglable - & nbsp; 3 Partie Extrêmement polyvalente Facile à installer Hauteur de rampe: 25mm, 50mm ou & nbsp; 75mm & nbsp ; (1 ", 2" ou 3 ") Largeur de rampe: 864 mm (34") Longueur de rampe maximale: 432 mm (17 ") Rampe poids: 3,6 kg (7,9 lb) Capacité de charge maximale: 272 kg (43,5 st)
Rampe d’accès portable (pour fauteuil roulant ou autre) - Capacité 450KG
Homecraft Rampe d’accès pour fauteuil roulant
PLATEFORME POUR CAGE COCHON D'INDE-CHINCHILLA AVEC RAMPE D’ACCÈS Réf AGRB6038
Rampe d’accès amovible - 182,9 cm
Longueur : 182,9 cm Autres longueurs disponibles : 61cm, 91,5cm, 122cm, 152,5 cm Poids : 13,6 kg Largeur intérieure : 73,6 cm Largeur extérieure : 76,5 cm Charge maximum : 363 kg
2x Rampe de chargement 226cm 1360kg Moto ATV pliable Alu Rail d'accès, pieds
Longueur : 91,5 cm Autres longueurs disponibles : 61cm, 122cm, 152,5cm, 182,9cm Largeur intérieure : 73,6 cm Largeur extérieure : 76,5 cm Poids : 7,3 kg Charge maximum : 363 kg
RAMPE DE CHARGEMENT D'ACCES PLIABLE POUR REMORQUE REF TL73102
Rampe d’accès amovible - 61 cm
Longueur de la rampe : 61 cm Autres longueurs disponibles : 91,5 cm, 122cm, 152,5cm, 182,9 cm Largeur intérieure de la rampe : 73,6 cm Largeur extérieure de la rampe : 76,5 cm Poids : 5,5 kg Charge maximum : 363kg
DINKY 884 Rampe d’accès pour pont brockway d'origine et neuf avec trou carré
Rampe d’accès amovible - 122 cm
Longueur : 122 cm Autres longueurs disponibles : 61 cm, 91,5cm, 152,5cm, 182,9cm Poids : 9 kg Largeur intérieure : 73,6 cm Largeur extérieure : 76,5 cm Charge maximum : 363 kg
Rampe D'Accès En Caoutchouc
Rampe d’accès amovible - 152,5 cm
Longueur : 152,5 cm Autres longueurs disponibles : 61 cm, 91,5 cm, 122 cm, 182,9 cm Poids : 11,8 kg Largeur intérieure : 73,6 cm Largeur extérieure : 76,5 cm Charge maximum : 363 kg
Rampe d’accès ajustable en 2 parties Hauteur ajustable entre 25 mm et 50 mm Largeur : 86,4 cm Longueur maximum : 30,4 cm Poids : 2,5 kg Supporte un poids de 272 kg maximum Rampe d’accès ajustable en 3 parties Hauteur ajustable : 25 mm, 50 mm et 75 mm  Largeur : 86,4 cm Longueur maximum : 43,2 cm Poids : 3,6
Rampe Télescopique Rampe d'Accès Voitures Pliable pour Chien Agé Faible Petit
3 Parties✔ Aluminium✔ Antidérapant✔ Poigné Portable✔
Marklin échelle ho rampe d'accès courbe réf : 7167
Rampe d’accès pliable économique - 91,5 cm
Longueur 91,5 cm Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 8 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
2x Rampe de chargement 160cm 540kg Moto ATV quad Alu rampe Rail d'accès
Rampe d’accès pliable économique - 122 cm
Longueur 1,22 m Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 10 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
vidaXL Lot Rampe d'accès Rails d’accès de 2 rampes de chargement en acier 450kg
besco - Rampe de Baignoire, Poignée pour Baignoire, Barres d'accès à la Baign
Homecraft Rampe d'accès large télescopique – Axcess - 1,63 à 3 m
Longueur réglable entre 1,630m et 3m Autre longueur disponible : entre 1,130m à 2m Aluminium Charge maximum : 300 kg Poids : 43 kg Largeur intérieure : 70 cm Largeur totale : 76,5 cm
RAMPE D'ACCES POUR TRAIN HO (95)
Longueur 61 cm Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 5 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
2x Rampe de chargement 226cm 680kg Moto ATV pliable Alu Rail d'accès 30220
Rampe d’accès pliable économique - 183 cm
Longueur 1,83 m Largeur interne : 70 cm Largeur externe : 71,5 cm Poids : 15 kg Capacité de charge maximale : 300 kg
Rampe d'accès 1 voie - échelle N - Faller 222539
Rampe Fauteuil roulant Rampe d'accès 244 cm 270kg 2x Pliable Aluminium Véhicule
Homecraft Paire de rampes d'accès télescopique – Axcess - 1 à 2 m
Longueur des rails : de 1 m à 2 m  Poids : 6,8 kg Largeur intérieure : 18,8 cm par rail Largeur totale : 24,5 cm par rail Charge maximum : 450 kg
WILTEC Rampe d'accès pour chien Rampe pour animaux 1x Pliable Alu surface
RAMPE DE CHARGEMENT D'ACCES 80 CM AVEC BAVETTES REF TL73103
WILTEC Rampe d'accès pour chiens Rampe pour animaux 1x pliable Alu Surface
Rampe de chargement Pliable Acier 212 cm 315 kg VTT Quad Rampe d'accès
WILTEC Rampe d'accès pour chiens 1x pliable Aluminium surface antidérapante,
SONNETTE D'APPEL - Adhésif/Panneau Sonnette d'appel -protection antiUV (L0950)
MOTTEZ Rampe d'accès pour trottoir en aluminium - Mottez
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement MOTTEZ, Caractéristiques : Longueur (mm) : 800 Largeur (mm) : 800 PMR sans texte : 1 Nombre de pièce : 1
PLAYMOBIL (W2c01) GARE - Rampe d'Accès Marron 4305 Recollée
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV pliable Aluminium Rail d'accès 226cm 680kg
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement WILTEC, Les rampes de chargement sont une aide précieuse pour charger les véhicules et les engins de manière rapide et sûre. Les rampes de chargement stables sont en aluminium léger et de haute qualité
2x Rampe de chargement 163cm 364kg Moto ATV Alu rampe Rail d'accès
Rampe pliable d’accès pour chien (ultralight 2 parties)
Rampe pour animal de compagnie ultralégère pliable, pèse seulement 4.53 kg et peut supporter jusqu'à + de 90 kg. Se plie facilement en 2. Très facile à transporter et à ranger. Elle a une surface antidérapante pour éviter à votre animal de glisser (similaire à la surface d'un skateboard); idéale pour les
Matchbox Ford A Series, Avis Truck Rental avec rampe d'accès escamotable, 1/55e,
Rampe d’accès plastique pour chien
Rampe d'accès plastique voiture pour chien.
Rampe D'Accès Bordure En Caoutchouc Fauteuil Roulant Mobilité 20 mm Kingpower
Rampe d’accès en aluminium pour chien
Rampe d'accès voiture pour chien.
Rampe d'accès Jeu de 2 lourde charge rampe jusqu'à 2,5 tonnes
FEAL Rampe d'accès extra longue pliable et légère - 160 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FEAL, Rampe d'accès extra longue pliable et légère Cette rampe extra longue associe solidité et légèreté grâce à sa conception métallique. Sa largeur de 82 cm permet un passage aisé pour fauteuil,
Rampe d'accès pliable double - 122 à 304 cm
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 183 cm - Noir / Gris
★ ★ ★ ★ ★ 9,4/10
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement THE RAMP PEOPLE, Rampe d'accès pliable premium Cette rampe d'accès pliable premium est disponible en plusieurs longueurs en fonction de la hauteur de votre obstacle. Pliable en deux, elle est amovible
Belgium Mariemont Rampe d'Acces a la Cour d'Honneur l'Ancien Chateau Postcard
STEPLESS Rampe d'accès large Stepless - 125 cm - Noir / Jaune
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement STEPLESS, Cette rampe offre aux utilisateurs une sécurité maximale lors du franchissement grâce à sa stabilité et à son revêtement antidérapant. Le revêtement assure à la rampe une bonne adhérence par
DINKY 884 Rampe d’accès pour pont brockway d'origine et neuf avec petit trou
FIRELESS Rampe d'accès en aluminium lisse 1830 mm x 295 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès en aluminium lisse 1830 mm x 295 mm Dimensions (L x l) : 1830 x 295 mm Poids : 17 kg la paire Hauteur à franchir : 275 mm Charge maximale supporté par rampe : 100 kg Vendu par
MÄRKLIN HO 7167 rampe d’accès courbe rampenstuck curved approach rampa curva
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 52 cm - Bleu
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FEAL, Rampe d'accès portable haute visibilité Cette rampe d'accès est visible de loin par les usagers et offre une adhérence importante pour roues et pneus. Pliable, la rampe est disponible en
2x Rampe de chargement 212cm 630kg Moto ATV pliable acier rampe Rail d'accès
TOUS ERGO Paire de rampes d'accès télescopiques avec revêtement - 106 à 190 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement TOUS ERGO, Paire de rampes d'accès télescopiques avec revêtement Cette paire de rampes d'accès est idéale pour le chargement en voiture ou le passage d'obstacles. La paire de rampes dispose d'un
Playmobil 3770 6462 Platform Ramp Floor Short Section Sol Rampe d'Accès BA229
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 122 cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement SELF CONFORT, Rampe d'accès pliable éco La rampe pliable éco s'utilise sans aucune installation nécessaire, elle se déploie et s'installe en quelques secondes et permet aux fauteuils roulants et
FEAL Paire de rampes d'accès pliables FEAL - 150 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FEAL, Paire de rampes d'accès pliables FEAL Cette paire de rampes d'accès est pliable en deux et dispose d'une surface conçue antidérapante pour plus de sécurité. Les rampes sont en aluminium léger et
FEAL Paire de rampes d'accès télescopiques et pliables FEAL - 107 à 295 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FEAL, Paire de rampes d'accès télescopiques et pliables FEAL Cette paire de rampes d'accès est à la fois pliable et télescopique pour minimiser l'encombrement et rendre la paire la plus compact
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 92 cm - Noir / Gris
STEPLESS Rampe d'accès portefeuille télescopique Stepless - 127 à 213 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement STEPLESS, Caractéristiques techniques de la rampe d'accès portefeuille télescopique Stepless : Cette rampe d'accès portefeuille est idéal pour compenser les différences importantes de niveaux et est
STEPLESS Rampe d'accès ultra légère fibre de verre - Stepless - 205 cm - Noir / Jaune
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement STEPLESS, Cette rampe d'accès associé légèreté et résistance grâce à son matériau en fibre de verre et carbone. Grâce à sa conception et à sa poignée, elle peut être facilement transportée par
STEPLESS Rampe d'accès portefeuille télescopique Stepless - 143 à 244 cm - Gris
FEAL Paire de rampes d'accès pliables FEAL - 200 cm - Gris
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 213 cm
FEAL Paire de rampes d'accès télescopiques et pliables FEAL - 101 à 276 cm - Gris
FEAL Rampe d'accès extra longue pliable et légère - 200 cm - Gris
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 152,5 cm
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 182,9 cm
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Aluminium Rail d'accès 161cm Longueur jusqu'à
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Aluminium Rail d'accès 192cm longueur jusqu'à
FEAL Paire de rampes d'accès pliables FEAL - 212 cm - Gris
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco + son carillon d'appel
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement SELF CONFORT, Rampe d'accès pliable éco et son carillon d'appel La rampe pliable éco s'utilise sans aucune installation nécessaire, elle se déploie et s'installe en quelques secondes et permet aux
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 116 cm - Bleu
CERTEO Rampe d'accès pour caniveau - l x p x h 600 x 360 x 150 mm - réfléchissant
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement CERTEO, description du produit Excellente signalisation grâce aux réflecteurs intégrés Pour l'intérieur et l'extérieur Surface antidérapante Mise en place facile Rampes d'accès pour caniveaux En
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 92 cm - Bleu
STEPLESS Rampe d'accès ultra légère fibre de verre - Stepless - 70 cm - Noir / Jaune
FIRELESS Rampe d'accès pliable en aluminium BASIK 920 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès pliable en aluminium BASIK 920 mm Longueur : 920 mm Largeur intérieure : 835 mm Poids : 8,8 kg Charge maximale : 300 kg Rampe d'accès pliable en aluminium BASIK 920 mm
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 122 cm - Noir / Gris
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 150 cm - Bleu
FIRELESS Rampe d'accès réglable 800 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès réglable 800 mm Longueur : 800 mm Largeur : 760 mm Poids : 11 kg Charge maximale : 300 kg Rampe d'accès réglable 800 mm Description du produit : Cette rampe d'accès réglable est
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 213 cm - Noir / Gris
STEPLESS Rampe d'accès ultra légère fibre de verre - Stepless - 85 cm - Noir / Jaune
TOUS ERGO Paire de rampes d'accès télescopiques avec revêtement - 166 à 313 cm - Gris
FIRELESS Rampe d'accès enroulable alu ROLL de 800 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès enroulable alu ROLL de 800 mm Longueur : 800 mm Largeur : 800 mm Poids : 10 kg Matériau : 6013 Aircraft aluminium ultra résistant Portable, enroulable et équipée de roulettes
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 152 cm - Noir / Gris
FEAL Paire de rampes d'accès pliables FEAL - 110 cm - Gris
FIRELESS Rampe d'accès enroulable alu ROLL de 1200 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès enroulable alu ROLL de 1200 mm Longueur : 1200 mm Largeur : 800 mm Poids : 15 kg Matériau : 6013 Aircraft aluminium ultra résistant Portable, enroulable et équipée de roulettes
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 167 cm - Bleu
STEPLESS Rampe d'accès large Stepless - 150 cm - Noir / Jaune
TOUS ERGO ! Paire de rampes d'accès télescopiques éco longues - 140 à 304 cm - Gris
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement TOUS ERGO !, Caractéristiques techniques de la paire de rampes d'accès télescopiques éco longues Différents types de rampes : Type 1 : 125-213 / en 2 parties / Poids unitaire de 7kg / Hauteur max de
FIRELESS Rampe d'accès fixe large 1500 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès fixe large 1500 mm Longueur : 1500 mm Largeur extérieure max : 880 mm Poids : 14,4 kg Charge maximale : 325 kg Rampe d'accès fixe large 1500 mm Description du produit : Etudiée
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 91 cm
TOUS ERGO ! Rampe d'accès pliable ultra légère en carbone - Taille: 92 cm - 92 cm - Noir /
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement TOUS ERGO !, Description de la rampe d'accès pliable ultra légère en carbone Fabriquée en carbone, cette rampe est ultra légère et donc facilement transportable. De plus elle bénéficie de poignées en
AREBOS 2 x Rampe de Chargement Rampe d'accès Rails d'accès Rampes Acier 1600 kg pliable
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement AREBOS, Elle supporte des charges jusqu'à 1 600 kg Rampes d'accès en acier pliables Pour le chargement et l'entretien Chaîne de sécurité intégrée Transport facile grâce à une poignée Les rampes AREBOS
FIRELESS Rampe d'accès fixe large 1000 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès fixe large 1000 mm Longueur : 1000 mm Largeur extérieure max : 880 mm Poids : 9,7 kg Charge maximale : 325 kg Rampe d'accès fixe large 1000 mm Description du produit : Etudiée
FIRELESS Rampe d'accès fixe large 1250 mm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement FIRELESS, Rampe d'accès fixe large 1250 mm Longueur : 1250 mm Largeur extérieure max : 880 mm Poids : 12,1 kg Charge maximale : 325 kg Rampe d'accès fixe large 1250 mm Description du produit : Etudiée
Animalerie Pour le chien Transport pour chien Accessoires de voiture pour chien WILTEC, Les rampes de voiture pour chien en aluminium sont particulièrement appréciées par les propriétaires de chiens vu leurs caractéristiques spéciales et avantageuses. L'aluminium est un matériau léger ,
SELF CONFORT Rampe d'accès pliable éco - 244 cm
FEAL Rampe d'accès portable haute visibilité - 200 cm - Bleu
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Aluminium Rail d'accès 163cm 364kg
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Pliable Aluminium Rail d'accès 199cm 540kg
WILTEC Rampe de chargement Pliable Moto VTT Quad Aluminium Rampe d'accès Rail 226cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement WILTEC, Vous avez besoin de charger vos véhicules et engins de manière sûre et rapide? Nos rampes de chargement vous seront d'une aide précieuse pour atteindre cet objectif. Munies de larges surfaces à
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Pliable Aluminium Rail d'accès 226cm 800kg
THE RAMP PEOPLE Rampe d'accès pliable premium - 61 cm - Noir / Gris
WILTEC Rampe de chargement Pliable Moto VTT Quad Acier Rampe d'accès Rail 212cm 315kg
WILTEC Rampe d'accès pour chiens 1x pliable Aluminium surface antidérapante, 244 x 48
WILTEC 2x Rampe de chargement Moto ATV Quad Aluminium Rail d'accès 160cm longueur
TOUS ERGO ! Paire de rampes d'accès télescopiques éco longues - 125 à 213 cm - Gris
WILTEC Rampe de chargement Pliable Aluminium Moto VTT Quad Rampe d'accès Rail 226cm
Outillage Matériel et aménagement de l'atelier Manutention et transport Rampe de chargement WILTEC, Vous avez besoin de charger vos véhicules et engins de manière sûre et rapide ? Nos rampes de chargement vous seront d'une aide précieuse pour atteindre cet objectif. Munies de larges surfaces
